威海3D打印
威海3D打印
当前位置: 威海3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术对家居市场的改变与影响企业新闻
3D打印技术对家居市场的改变与影响
更新时间: 2020-02-05 14:15:04  查看次数: 470
在世界各地的工厂车间,3D打印已经悄然从原型设计,转变为必不可少的工具。打印机技术和材料科学的进步意味着今天的3D打印部件足够坚固,足以承受现实使用的磨损,且精确到足以满足苛刻的生产要求。今天,当生产工程师希望保持质量、降低成本、提高效率时,3D打印越来越成为他们在预算内按时完成工作的工具。
早前,全球最大的家具制造商Ashley Furniture公司引进了该公司首款Formlabs立体光刻(SLA)3D打印机,不久之后,他们的一位生产工程师决定尝试用3D打印部件替换机加工的定位销。如果这些产品能够保持不变的周期和影响,该公司可以避免长的交货时间,以及应对最小订购量的外包生产定位销。
工程师的实验取得了成功,他们进行了更多测试,以找出可以在什么地方使用3D打印来改进制造和组装工艺。而通过研究Ashley Furniture家具公司如何推动3D打印的最佳实践,我们可以更好地了解如何将这些见解应用于任何制造或装配环境。单个3D打印定位销可以节省大量时间和成本,从而将零件外包在尼龙中。从外部机械车间的车床转向内部3D打印,避免了1200件的最少订购量,并将每件零件的成本降低了一半。内部打印不仅可以节省外包资源,还可以减少因不同工作之间转换导致的停机时间。以前,需要为每个板创建一个特殊夹具,现在,工作人员用设置表便可在一个简单的网格上快速重新定位引脚。
大约两年后的今天,Ashley Furniture的生产车间又增加了一台打印机,在威斯康星州阿卡迪亚的Ashley Furniture工厂车间里,有700个3D打印部件在工作,还有工业机器人和数控铣削工具,分布在从装配到制造的各个流程中。如今,3D打印模块使Ashley Furniture能够使用灵活的网格夹具系统,并在切换到另一个SKU时减少停机时间。
尽管劳动力市场萎缩,Ashley Furniture家具仍在继续增长。“仅是阿卡迪亚工厂,我们的业务量就增加了10%,劳动力减少了近15%。”该公司的高级运营主管Vaughn Pieters说。通过鼓励员工积极参与持续改进流程的企业文化,Ashley Furniture采用先进技术来补充劳动力,最大限度地提高员工的价值,从一线工人那里获取流程改进和创新。
